Data Guard-ийн талаар оруулсан танилцуулга мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.
Уг тохиргоог хэд хэдэн янзаар хийж болох боловч би энэ удаад өөрийн мэдэх байж болох хамгийн товч хувилбарыг орууллаа.
Үндсэн бааз - Primary (node111.oracle.me) - ORCL
Хуулбар бааз Standby (node112.oracle.me) - SBY1
Primary тохиргоо (node111.oracle.me)
Archivelog идэвхжүүлээгүй бол идэвжүүлээрэй.
-- archivelog той холбоотой тохиргоонууд
SQL> alter system set log_archive_dest_2='service=SBY1 valid_for=(primary_role, online_logfiles) db_unique_name=SBY1'
System altered.
SQL> alter system set standby_file_management=auto;
System altered.
SQL> alter system set log_archive_config='dg_config=(ORCL,SBY1)';
System altered.
-- pfile гаргаж авах
SQL> create pfile='/tmp/initSBY1.ora' from spfile;
File created.
Лог файлууд архивлагдсан эсэхийг дараах коммандаар шалгана.
SQL> select sequence#,applied,status, to_char(first_time,'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss') from v$archived_log;
SEQUENCE# APPLIED S TO_CHAR(FIRST_TIME,
9 NO A 28-12-2016 02:39:11
10 NO A 28-12-2016 02:41:44
11 NO A 29-12-2016 00:02:45
12 NO A 29-12-2016 00:05:49
13 NO A 29-12-2016 00:07:22
Primary серверийг зааж өгнө. Oracle 11g дээр тохируулах шаардлагагүй бөгөөд Oracle 12c дээр харин заавал тохируулж өгнө.
SQL> alter system set fal_server=ORCL;
System altered.
pfile-ийг standby-д зориулж засварлана.
[oracle@node111 ~]$ vi /tmp/initSBY1.ora
*.audit_file_dest='/u01/app/oracle/admin/SBY1/adump'
*.audit_trail='db'
*.compatible='12.1.0.0.0'
*.control_files='/u01/app/oracle/oradata/SBY1/control01.ctl','/u01/app/oracle/fast_recovery_area/SBY1/control02.ctl'
*.db_block_size=8192
*.db_domain=''
*.db_name='ORCL'
*.db_recovery_file_dest='/u01/app/oracle/fast_recovery_area'
*.db_recovery_file_dest_size=4800m
*.diagnostic_dest='/u01/app/oracle'
*.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=SBY1XDB)'
*.log_archive_format='%t_%s_%r.dbf'
*.open_cursors=300
*.pga_aggregate_target=190m
*.processes=300
*.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE'
*.sga_target=470m
*.undo_tablespace='UNDOTBS1'
db_unique_name='SBY1'
service_names=SBY1
db_file_name_convert='ORCL','SBY1'
log_file_name_convert='ORCL','SBY1'
log_archive_dest_2='service=ORCL valid_for=(primary_role,online_logfiles) db_unique_name=ORCL'
Засварлаж тохируулсан pfile-ийг standby сервер рүү хуулах
[oracle@node111 ~]$ scp /tmp/initSBY1.ora [email protected]:/tmp/
Сүлжээнээс холбогдох тохиргоог хийх
[oracle@node111 ~]$ cd $ORACLE_HOME/network/admin/
[oracle@node111 ~]$ vi tnsnames.ora
ORCL =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = node111.oracle.me)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = ORCL)
SBY1 =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = node112.oracle.me)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = SBY1)
[oracle@node111 ~]$ vi listener.ora
SID_LIST_LISTENER =
(SID_LIST =
(SID_DESC =
(GLOBAL_DBNAME = ORCL)
(ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/12.1.0/db_1)
(SID_NAME = ORCL)
(SID_DESC =
(GLOBAL_DBNAME = SBY1)
(SID_NAME = SBY1)
(SID_DESC =
(GLOBAL_DBNAME = ORCL_DGMGRL)
(SID_NAME = ORCL)
(SID_DESC =
(GLOBAL_DBNAME = SBY1_DGMGRL)
(SID_NAME = ORCL)
LISTENER =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
ADR_BASE_LISTENER = /u01/app/oracle
[oracle@node111 ~]$ lsnrctl reload
Standby тохиргоо (node112.oracle.me)
SBY1-ийг oratab файлд нэмж өгөх
[oracle@node112 ~]$ cat /etc/oratab
SBY1:/u01/app/oracle/product/12.1.0/db_1:N
Орчныг тохируулах
[oracle@node112 ~]$ . oraenv
ORACLE_SID = [SBY1] ? SBY1
The Oracle base remains unchanged with value /u01/app/oracle
[oracle@node112 ~]$
Баазын хавтсуудыг үүсгэх
[oracle@node112 ~]$ mkdir -p /u01/app/oracle/fast_recovery_area/SBY1
[oracle@node112 ~]$ mkdir -p /u01/app/oracle/oradata/SBY1
[oracle@node112 ~]$ mkdir -p /u01/app/oracle/admin/SBY1/adump
Standby instance асаах
[oracle@node112 ~]$ sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 12.1.0.1.0 Production on Thu Dec 29 05:31:33 2016
Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.
Connected to an idle instance.
SQL> create spfile from pfile='/tmp/initSBY1.ora';
File created.
SQL> startup nomount;
ORACLE instance started.
Total System Global Area 492707840 bytes
Fixed Size 2289928 bytes
Variable Size 260050680 bytes
Database Buffers 226492416 bytes
Redo Buffers 3874816 bytes
[oracle@node112 ~]$ cd /u01/app/oracle/product/12.1.0/db_1/network/admin/
[oracle@node112 admin]$ vi tnsnames.ora
ORCL =
(DESCRIPTION =
(CONNECT_DATA =
SBY1 =
(DESCRIPTION =
(CONNECT_DATA =
listener тохируулах
[oracle@node112 admin]$ cat listener.ora
# listener.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/12.1.0/db_1/network/admin/listener.ora
# Generated by Oracle configuration tools.
SID_LIST_LISTENER =
(SID_LIST =
(SID_DESC =
(SID_NAME = ORCL)
(SID_DESC =
(SID_NAME = SBY1)
(SID_DESC =
(SID_NAME = ORCL)
(SID_DESC =
(SID_NAME = SBY1)
LISTENER =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(DESCRIPTION =
node111.oracle.me (primary)
Нууц үгний файлыг хуулах. Ингэснээр standby бааз руу primary баазын sys хэрэглэгчийн нууц үгийг ашиглан хандах боломжтой болно
[oracle@node111 ~]$ cd /u01/app/oracle/product/12.1.0/db_1/dbs
[oracle@node111 dbs]$ scp orapwORCL node112.oracle.me:/u01/app/oracle/product/12.1.0/db_1/dbs/orapwSBY1
Үндсэн баазыг RMAN ашиглаж хуулбарлах
[oracle@node111 admin]$ rman target sys@ORCL auxiliary sys@SBY1
Recovery Manager: Release 12.1.0.1.0 - Production on Thu Dec 29 00:20:34 2016
Copyright (c) 1982, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
connected to target database: ORCL (DBID=1459527240)
connected to auxiliary database (not mounted)
RMAN> duplicate target database for standby from active database;
Starting Duplicate Db at 29-DEC-16
using target database control file instead of recovery catalog
allocated channel: ORA_AUX_DISK_1
channel ORA_AUX_DISK_1: SID=22 device type=DISK
contents of Memory Script:
backup as copy reuse
targetfile '/u01/app/oracle/product/12.1.0/db_1/dbs/orapwORCL' auxiliary format
'/u01/app/oracle/product/12.1.0/db_1/dbs/orapwSBY1' ;
executing Memory Script
Starting backup at 29-DEC-16
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=46 device type=DISK
Finished backup at 29-DEC-16
restore clone from service 'ORCL' standby controlfile;
Starting restore at 29-DEC-16
using channel ORA_AUX_DISK_1
channel ORA_AUX_DISK_1: starting datafile backup set restore
channel ORA_AUX_DISK_1: using network backup set from service ORCL
channel ORA_AUX_DISK_1: restoring control file
channel ORA_AUX_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:03
output file name=/u01/app/oracle/oradata/SBY1/control01.ctl
output file name=/u01/app/oracle/fast_recovery_area/SBY1/control02.ctl
Finished restore at 29-DEC-16
sql clone 'alter database mount standby database';
sql statement: alter database mount standby database
set newname for tempfile 1 to
"/u01/app/oracle/oradata/SBY1/temp01.dbf";
switch clone tempfile all;
set newname for datafile 1 to
"/u01/app/oracle/oradata/SBY1/system01.dbf";
set newname for datafile 2 to
"/u01/app/oracle/oradata/SBY1/example01.dbf";
set newname for datafile 3 to
"/u01/app/oracle/oradata/SBY1/sysaux01.dbf";
set newname for datafile 4 to
"/u01/app/oracle/oradata/SBY1/undotbs01.dbf";
set newname for datafile 6 to
"/u01/app/oracle/oradata/SBY1/users01.dbf";
restore
from service 'ORCL' clone database
sql 'alter system archive log current';
executing command: SET NEWNAME
renamed tempfile 1 to /u01/app/oracle/oradata/SBY1/temp01.dbf in control file
channel ORA_AUX_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel ORA_AUX_DISK_1: restoring datafile 00001 to /u01/app/oracle/oradata/SBY1/system01.dbf
channel ORA_AUX_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:45
channel ORA_AUX_DISK_1: restoring datafile 00002 to /u01/app/oracle/oradata/SBY1/example01.dbf
channel ORA_AUX_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:35
channel ORA_AUX_DISK_1: restoring datafile 00003 to /u01/app/oracle/oradata/SBY1/sysaux01.dbf
channel ORA_AUX_DISK_1: restoring datafile 00004 to /u01/app/oracle/oradata/SBY1/undotbs01.dbf
channel ORA_AUX_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:14
channel ORA_AUX_DISK_1: restoring datafile 00006 to /u01/app/oracle/oradata/SBY1/users01.dbf
channel ORA_AUX_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01
sql statement: alter system archive log current
switch clone datafile all;
datafile 1 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=1 STAMP=931844747 file name=/u01/app/oracle/oradata/SBY1/system01.dbf
datafile 2 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=2 STAMP=931844747 file name=/u01/app/oracle/oradata/SBY1/example01.dbf
datafile 3 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=3 STAMP=931844747 file name=/u01/app/oracle/oradata/SBY1/sysaux01.dbf
datafile 4 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=4 STAMP=931844747 file name=/u01/app/oracle/oradata/SBY1/undotbs01.dbf
datafile 6 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=5 STAMP=931844747 file name=/u01/app/oracle/oradata/SBY1/users01.dbf
Finished Duplicate Db at 29-DEC-16
RMAN> exit
node112.oracle.me (standby)
Standby log файл нэмэх. Нийт одоогийн байгаа нийт лог файлаас нэгээр их байна.
System altered.
SQL> col member format a40
SQL> select group#,status,member from v$logfile;
GROUP# STATUS MEMBER
3 /u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo03.log
2 /u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo02.log
1 /u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo01.log
SQL> alter database add standby logfile group &a ('/u01/app/oracle/oradata/SBY1/re&a') size 50m;
Enter value for a: 4
Enter value for a: 4.log
old 1: alter database add standby logfile group &a ('/u01/app/oracle/oradata/SBY1/re&a') size 50m
new 1: alter database add standby logfile group 4 ('/u01/app/oracle/oradata/SBY1/re4.log') size 50m
Database altered.
SQL> /
Enter value for a: 5
Enter value for a: 5.log
new 1: alter database add standby logfile group 5 ('/u01/app/oracle/oradata/SBY1/re5.log') size 50m
Database altered.
SQL> /
Enter value for a: 6
Enter value for a: 6.log
new 1: alter database add standby logfile group 6 ('/u01/app/oracle/oradata/SBY1/re6.log') size 50m
Database altered.
SQL> /
Enter value for a: 7
Enter value for a: 7.log
new 1: alter database add standby logfile group 7 ('/u01/app/oracle/oradata/SBY1/re7.log') size 50m
Database altered.
Standby-ийг ажиллуулах
SQL> recover managed standby database disconnect;
Media recovery complete.
Дараах коммандыг бүх сервер дээр ажиллуулж харьцуулж харж шалгаж болно.
-- standby
15 IN-MEMORY A 29-12-2016 00:23:37
14 YES A 29-12-2016 00:11:34
16 YES A 29-12-2016 00:23:53
17 NO A 29-12-2016 00:25:08
-- primary
14 NO A 29-12-2016 00:11:34
15 NO A 29-12-2016 00:23:37
15 YES A 29-12-2016 00:23:37
16 NO A 29-12-2016 00:23:53
13 rows selected.
Standby-ийг зогсоох, болиулахдаа дараах коммандыг ажиллуулна.
SQL> recover managed standby database cancel;
Уг процесс эхэлсэн эсэхийг мөн дараах байдлаар шалгаж болно.
[oracle@node112 ~]$ ps aux | grep mrp
oracle 5640 0.0 1.9 826808 40324 ? Ss 05:49 0:00 ora_mrp0_SBY1
oracle 6674 0.0 0.0 61180 760 pts/1 S+ 06:57 0:00 grep mrp
[oracle@node112 ~]$
