Oracle VARCHAR2()
төрлийн хамгийн их уртыг тохируулах талаар сонирхуулъя.
Oracle Database 12c -с хойш өгөгдлийн VARCHAR2()
төрөлд хамгийн ихдээ 32767 byte
хэмжээг зааж өгдөг болсон.
Oracle нь хамгийн их хэмжээг хянах MAX_STRING_SIZE
параметрийг ашигладаг . Хэрэв MAX_STRING_SIZE
-н утга нь STANDARD
бол хамгийн их хэмжээ нь 4000 byte
байна.
SQL> show parameter max_string
NAME TYPE VALUE
max_string_size string STANDARD
a.ta
нэртэй table
үүсгэе.
SQL> create table a.ta (id number, name varchar2(100));
Table created.
a.ta table -н name баганын хэмжээг нэмж үзье. MAX_STRING_SIZE
-н 4000 byte
байгаа болохоор хэмжээнээс их урттай утга байна гэсэн алдаа зааж байна.
SQL> alter table a.ta modify name varchar2(4001);
ERROR at line 1:
ORA-00910: specified length too long for its datatype
MAX_STRING_SIZE
-г өөрчилье.
Өгөгдлийн санг унтрааж асаана.
SQL> shu immediate;
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
Асаахдаа UPGRADE
горимд асаана.
SQL> startup upgrade
MAX_STRING_SIZE
параметрийн утгыг EXTENDED
болгож өөрчилнө.
SQL> alter system set max_string_size=EXTENDED;
System altered.
$ORACLE_HOME/rdbms/admin
-фолдерт байгаа utl32k.sql
скриптийг ажиллуулна.
SQL> @ $ORACLE_HOME/rdbms/admin/utl32k.sql
Session altered.
Session altered.
DOC>#######################################################################
DOC> The following statement will cause an "ORA-01722: invalid number"
DOC> error if the database has not been opened for UPGRADE.
DOC>
DOC> Perform a "SHUTDOWN ABORT" and
DOC> restart using UPGRADE.
DOC>#
no rows selected
DOC> error if the database does not have compatible >= 12.0.0
DOC>
DOC> Set compatible >= 12.0.0 and retry.
DOC>#
PL/SQL procedure successfully completed.
Session altered.
1 row updated.
Commit complete.
System altered.
Commit complete.
System altered.
Session altered.
Session altered.
Table created.
Table created.
Table created.
Table truncated.
0 rows created.
STARTTIME
11/28/2023 14:48:35.722450000
No errors.
Session altered.
Session altered.
0 rows created.
no rows selected
no rows selected
DOC> error if we encountered an error while modifying a column to
DOC> account for data type length change as a result of enabling or
DOC> disabling 32k types.
DOC>
DOC> Contact Oracle support for assistance.
DOC>#
Commit complete.
Package altered.
Package altered.
Session altered.
Өгөгдлийн санг унтрааж асаах
SQL> shu immediate
Database closed.
SQL> startup
ORACLE instance started.
Total System Global Area 2432695144 bytes
Fixed Size 8899432 bytes
Variable Size 536870912 bytes
Database Buffers 1879048192 bytes
Redo Buffers 7876608 bytes
Database mounted.
Database opened.
MAX_STRING_SIZE
-н утга EXTENDED
болсон байна.
NAME TYPE VALUE
max_string_size string EXTENDED
a.ta
table -н name
баганыг 32767 byte
болгож өөрчилж үзье.
SQL> alter table a.ta modify name varchar2(32767);
Table altered.
SQL> desc a.ta;
Name Null? Type
ID NUMBER
NAME VARCHAR2(32767)
