Аудитын талаар товч танилцуулга оруулъя. Аудит нь аюулгүй байдлын нэг хэсэг юм.
Дараах үндсэн 4 төрлийн аудит байна. Үүнд:
- Mandatory auditing
 - Standard database auditing
 - Value based auditing
 - Fine Grained auditing
Oracle Database 12c дээр Unified Auditing гэж нэмэгдсэн бөгөөд энэ талаар болон Fine Grained auditing талаар тус тусад нь мэдээлэл оруулах болно.
Тохиргооны хувьд audit_trail параметрийг тохируулснаар аудит мэдээлэл ямар хэлбэртэйгээр хадгалагдахыг тодорхойлно. audit_trail нь дараах утгуудыг авна.
- NONE– 10g болон өмнөх хувилбар энэ утга нь үндсэн утга байсан бөгөөд аудитыг унтраана
 - DB– 11g хувилбараас эхэлэн үндсэн утга болсон. Аудит мэдээллийг SYS.AUD$ хүснэгтэнд хадгална.
 - OS – Аудит мэдээллийг үйлдлийн системийн файл руу бичнэ. audit_file_dest параметрийн тусламжтай хаана хадгалахыг тохируулна.
 - XML– Аудит мэдээллийг XML формат болгож хадгална.
 - EXTENDED– хамааралтай нэмэлт мэдээллүүдийг хадгална.
NONE/DB/OS/XML/DB,EXTENDED/OS,EXTENDED/XML,EXTENDED
Тохируулах жишээ :
SQL> alter system set audit_trail='DB','EXTENDED' scope=spfile;
System altered.
SYS.AUD$ tablespace солих
SYS.AUD$ хүснэгтийн tablespace-ийг сольж болно. Энэ нь SYSTEM tablespace-д ирэх ачааллыг бууруулах юм.
SQL>  create tablespace audit_tbs datafile '/u01/app/oracle/oradata/orcl/audit01.dbf' size 100m
  2  autoextend on
  3  maxsize unlimited;
Tablespace created.
QL> select owner,segment_name,segment_type,tablespace_name,bytes/1024/1024 from dba_segments where segment_name='AUD$';
OWNER		     SEGMENT_NAME	     SEGMENT_TYPE	TABLESPACE_NAME 	BYTES/1024/1024
SYS		     AUD$		     TABLE		SYSTEM				  .0625
SQL> begin
  2  DBMS_AUDIT_MGMT.SET_AUDIT_TRAIL_LOCATION(audit_trail_type => DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_AUD_STD,
  3  audit_trail_location_value => 'AUDIT_TBS');
  4  end;
  5  /
PL/SQL procedure successfully completed.
SQL> select owner,segment_name,segment_type,tablespace_name,bytes/1024/1024 from dba_segments where segment_name='AUD$';
SYS		     AUD$		     TABLE		AUDIT_TBS			  .0625
VIEWS
SYS.AUD$ -т хадгалагдсан мэдээллийг DBA_AUDIT_TRAIL/USER_AUDIT_TRAIL view-с DBA болон энгийн хэрэглэгчийн түвшинд өөрт харгалзах мэдээллүүдийг харж болно.
Аудиттай холбоотой view-үүд
- · DBA_OBJ_AUDIT_OPTS
 - · DBA_PRIV_AUDIT_OPTS
 - · DBA_STMT_AUDIT_OPTS
 - · DBA_AUDIT_EXISTS
 - · DBA_AUDIT_OBJECT
 - · DBA_AUDIT_SESSION
 - · DBA_AUDIT_STATEMENT
 - · AUDIT_ACTIONS
 - · DBA_AUDIT_POLICIES
 - · DBA_AUDIT_POLICY_COLUMNS
 - · DBA_COMMON_AUDIT_TRAIL
 - · DBA_FGA_AUDIT_TRAIL (FGA_LOG$)
 - · DBA_REPAUDIT_ATTRIBUTE
 - · DBA_REPAUDIT_COLUMN
Жишээ
Жишээ 1:
SQL> create user oracloud identified by o;
User created.
SQL> grant connect,resource to oracloud;
Grant succeeded.
SQL> conn oracloud/o
Connected.
SQL> show user
USER is "ORACLOUD"
SQL> create table audit_test(eno number(10),name varchar2(20));
Table created.
SQL> insert into audit_test values(1,'has');
ERROR at line 1:
ORA-01950: no privileges on tablespace 'USERS'
SQL> conn / as sysdba
Connected.
SQL> alter user oracloud quota unlimited on users;
User altered.
Connected.
1 row created.
SQL> insert into audit_test values(1,'&a');
Enter value for a: a
old   1: insert into audit_test values(1,'&a')
new   1: insert into audit_test values(1,'a')
1 row created.
SQL> /
Enter value for a: b
new   1: insert into audit_test values(1,'b')
1 row created.
SQL> /
Enter value for a: c
new   1: insert into audit_test values(1,'c')
1 row created.
SQL> commit;
Commit complete.
SQL> select * from audit_test;
       ENO NAME
	 1 has
	 1 a
	 1 b
	 1 c
SQL> audit table by oracloud;
ERROR at line 1:
ORA-01031: insufficient privileges
Connected.
  2  ;
Audit succeeded.
Connected.
SQL> create table audit_new(eno number(10),name varchar2(20));
Table created.
SQL> alter table audit_new add address varchar2(20);
Table altered.
SQL> insert into audit_new values(1,'asd','af');
1 row created.
SQL> commit;
Commit complete.
SQL> truncate table audit_new;
Table truncated.
SQL> drop table audit_new;
Table dropped.
SQL> commit;
Commit complete.
SQL> show user
USER is "ORACLOUD"
Connected.
SQL> select * from DBA_STMT_AUDIT_OPTS where user_name='ORACLOUD';
USER_NAME	     PROXY_NAME 	     AUDIT_OPTION			      SUCCESS	 FAILURE
ORACLOUD				     TABLE				      BY ACCESS  BY ACCESS
SQL>  select username, to_char(timestamp,'MM/DD/YY HH24:MI') Timestamp, obj_name, action_name, sql_text from dba_audit_trail where username = 'ORACLOUD';
USERNAME	     TIMESTAMP			    OBJ_NAME		      ACTION_NAME		   SQL_TEXT
ORACLOUD	     03/20/19 01:11		    AUDIT_NEW		      CREATE TABLE		   create table audit_new(eno number(10),na
													   me varchar2(20))
ORACLOUD	     03/20/19 01:12		    AUDIT_NEW		      TRUNCATE TABLE		   truncate table audit_new
ORACLOUD	     03/20/19 01:12		    AUDIT_NEW		      DROP TABLE		   drop table audit_new
Жишнээ 2:
SQL> audit select,insert,update,delete on oracloud.audit_test by access;
Audit succeeded.
Connected.
SQL> insert into audit_test values(&id,'&a');
Enter value for id: 1
old   1: insert into audit_test values(&id,'&a')
1 row created.
SQL> /
Enter value for id: 2
new   1: insert into audit_test values(2,'b')
1 row created.
SQL> /
Enter value for id: 3
new   1: insert into audit_test values(3,'c')
1 row created.
SQL> commit;
Commit complete.
       ENO NAME
	 1 has
	 1 a
	 1 b
	 1 c
	 1 a
	 2 b
	 3 c
7 rows selected.
SQL>  update audit_test set name='aa',eno=11 where eno=1 and name='a';
2 rows updated.
SQL> commit;
Commit complete.
SQL> delete from audit_test where eno=11;
2 rows deleted.
SQL> commit;
Commit complete.
Connected.
SQL> col owner for a20
SQL> col object_name for a23
SQL> select OWNER,OBJECT_NAME,OBJECT_TYPE from Dba_Obj_Audit_Opts where owner='ORACLOUD';
OWNER		     OBJECT_NAME	     OBJECT_TYPE
ORACLOUD	     AUDIT_TEST 	     TABLE
SQL>  select * from dba_obj_audit_opts where owner='ORACLOUD';
OWNER		     OBJECT_NAME	     OBJECT_TYPE	     ALT       AUD	 COM	   DEL	     GRA       IND	 INS	   LOC	     REN       SEL	 UPD	   REF EXE
CRE	  REA	    WRI       FBK
ORACLOUD	     AUDIT_TEST 	     TABLE		     -/-       -/-	 -/-	   A/A	     -/-       -/-	 A/A	   -/-	     -/-       A/A	 A/A	   -/- -/-
SQL> select OWNER,OBJ_NAME,action_name from dba_audit_object where OBJ_NAME='AUDIT_TEST';
OWNER		     OBJ_NAME		       ACTION_NAME
ORACLOUD	     AUDIT_TEST 	       INSERT
ORACLOUD	     AUDIT_TEST 	       SELECT
ORACLOUD	     AUDIT_TEST 	       UPDATE
ORACLOUD	     AUDIT_TEST 	       DELETE
7 rows selected.
SQL> select USERNAME,TERMINAL,OWNER,OBJ_NAME,SQL_TEXT from user_audit_trail where OBJ_NAME='AUDIT_TEST';
USERNAME	     TERMINAL		  OWNER 	       OBJ_NAME 	       SQL_TEXT
ORACLOUD	     pts/0		  ORACLOUD	       AUDIT_TEST	       insert into audit_test values(1,'a')
ORACLOUD	     pts/0		  ORACLOUD	       AUDIT_TEST	       insert into audit_test values(2,'b')
ORACLOUD	     pts/0		  ORACLOUD	       AUDIT_TEST	       insert into audit_test values(3,'c')
ORACLOUD	     pts/0		  ORACLOUD	       AUDIT_TEST	       select * from audit_test
ORACLOUD	     pts/0		  ORACLOUD	       AUDIT_TEST	       update audit_test set name='aa',id=11 where id=1 a
										       nd name='a'
ORACLOUD	     pts/0		  ORACLOUD	       AUDIT_TEST		update audit_test set name='aa',eno=11 where eno=
										       1 and name='a'
ORACLOUD	     pts/0		  ORACLOUD	       AUDIT_TEST	       delete from audit_test where eno=11
7 rows selected.
SQL> select username, owner, action_name, priv_used from dba_audit_object;
USERNAME	     OWNER		  ACTION_NAME		       PRIV_USED
ORACLOUD	     ORACLOUD		  CREATE TABLE		       CREATE TABLE
ORACLOUD	     ORACLOUD		  INSERT
ORACLOUD	     ORACLOUD		  SELECT
SCOTT		     SCOTT		  SELECT
SCOTT		     SYS		  SELECT
SCOTT		     SYSTEM		  SELECT
SCOTT		     SYSTEM		  SELECT
SCOTT		     SYSTEM		  SELECT
SCOTT		     SYSTEM		  SELECT
SCOTT		     SYS		  SELECT
ORACLOUD	     ORACLOUD		  UPDATE
ORACLOUD	     ORACLOUD		  DELETE
ORACLOUD	     ORACLOUD		  DROP TABLE
ORACLOUD	     ORACLOUD		  TRUNCATE TABLE
17 rows selected.
NOAUDIT
NOAUDIT коммандын тусламжтайгаар аудитыг болиулна.
SQL> NOAUDIT;
SQL> NOAUDIT session;
SQL> NOAUDIT session BY oracloud,aud_test;
SQL> NOAUDIT DELETE ON aud_test;
SQL> NOAUDIT SELECT TABLE, INSERT TABLE, DELETE TABLE, EXECUTE PROCEDURE;
SQL> NOAUDIT ALL;
SQL> NOAUDIT ALL PRIVILEGES;
SQL> NOAUDIT ALL ON DEFAULT;
